优势和特点
- 信噪比(SNR):
64.9 dBFS(fIN最高为70 MHz,250 MSPS) - ENOB:10.4(fIN最高为70 MHz,250 MSPS,−1.0 dBFS)
- 无寄生动态范围(SFDR):−79 dBc
(fIN最高为70 MHz,250 MSPS,−1.0 dBFS) - 出色的线性度:
微分非线性(DNL)= ±0.3 LSB(典型值)
积分非线性(INL)= ±0.5 LSB(典型值) - 700 MHz全功率模拟带宽
- 片内基准电压源,无需外部去耦
- 集成输入缓冲和采样保持
- 低功耗
434 mW(250 MSPS,LVDS SDR模式)
400 mW(250 MSPS,LVDS DDR模式) - 可编程输入电压范围
1.0 V至1.5 V,1.25 V(标称值) - 采用1.8 V模拟和数字电源供电
- LVDS输出,可选择数据格式
(偏移二进制、二进制补码、格雷码) - 提供11位版本:AD923011BCPZ-200
产品详情
AD9230是一款12位单芯片采样模数转换器(ADC),专门针对高性能、低功耗和易用性进行了优化。该产品的转换速率最高可达250 MSPS,具有杰出的动态性能,适合宽带载波和宽带系统使用。芯片上集成了全部必需功能,包括采样保持(T/H)与基准电压源,可提供完整的信号转换解决方案。
该ADC要求采用1.8 V模拟电源供电及差分时钟信号,以便充分发挥其工作性能。数字输出为LVDS(ANSI-644)兼容,支持二进制补码、偏移二进制或格雷码格式。该ADC还提供数据时钟输出,用于正确进行输出数据定时。
AD9230采用先进的CMOS工艺制造,提供56引脚LFCSP封装,额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
- 高性能:信噪比维持在64.9 dBFS (250 MSPS、70 MHz输入)。
- 低功耗:仅434 mW(250 MSPS)。
- 易于使用:LVDS输出数据和输出时钟信号允许与现行FPGA接口。片内基准电压源和采样保持功能使系统设计更灵活,采用1.8 V单电源则简化了系统电源设计。
- 串行端口控制:标准串行端口接口支持各种产品功能,例如:数据格式化、时钟占空比稳定器禁用、省电模式、增益调整及生成输出测试图样等。
- 引脚兼容系列:如10位引脚兼容系列产品AD9211。
应用
无线和有线宽带通信电缆反转通路通信测试设备雷达和卫星子系统功率放大器线性化数据手册, Rev. 0, 2/07
方框图
