AD9236 12位、80 MSPS、3 V模数转换器(ADC)
数据:
优势和特点
  • 3 V单电源供电(2.7 V至3.6 V)
  • 信噪比(SNR):70.4 dBc(至Nyquist频率)
  • 无杂散动态范围(SFDR):
    87.8 dBc(至Nyquist频率)
  • 低功耗:366 mW (80 MSPS)
  • 片内基准电压源和SHA
  • 微分非线性(DNL):±0.4 LSB
  • 灵活的模拟输入范围:1 V p-p至2 V p-p
  • 数据格式:偏移二进制或二进制补码
  • 时钟占空比稳定器
产品详情
AD9236是一款单芯片、12位、80 MSPS模数转换器(ADC),采用3 V单电源供电,内置一个高性能采样保持放大器(SHA)和基准电压源。它采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在80 MSPS数据速率时可提供12位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
利用宽带宽、真差分采样保持放大器(SHA),用户可以选择包括单端应用在内的各种输入范围和偏移。该器件适用于在连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,以及采用远超过Nyquist速率的频率对单通道输入进行采样。与以前的模数转换器相比,AD9236的功耗有所降低,适用于通信、成像和医疗超声等应用。
采用一个单端时钟输入来控制所有内部转换周期。一个占空比稳定器(DCS)用来补偿较大的时钟占空比波动,同时保持出色的性能。数字输出数据格式为标准二进制或二进制补码。超量程(OTR)信号表示溢出状况,可由最高有效位来确定是下溢还是上溢。
AD9236采用先进的CMOS工艺制造,提供28引脚TSSOP和32引脚LFCSP两种封装,额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AD9236 相关库存
