AD537 集成电路电压频率转换器
数据:
优势和特点
  • 低成本模数转换
  • 多功能输入放大器
    - 正或负电压模式
    - 负电流模式
    - 高输入阻抗、低漂移
  • 单电源供电:5 V至36 V
  • 线性度:±0.05% FS
  • 低功耗:1.2 mA静态电流
  • 满量程频率最高达100 kHz
  • 1.00 V 基准电压
  • 温度计输出(1 mV/K)
  • F-V 应用
  • 提供符合MIL-STD-883标准的版本
产品详情
AD537是一款单芯片V/F转换器,由输入放大器、精密振荡器系统、精确内部基准电压发生器和高电流输出级组成。它只需要一个外部RC网络,即可设置最高100 kHz的任意满量程(F.S.)频率和最高±30 V的任意F.S.输入电压。在10 kHz F.S.时,线性误差仅为±0.05%,保证工作动态范围为80 dB。整体温度系数(不包括外部元件的影响)典型值为±30 ppm/°C。AD537采用5 V至36 V单电源供电,功耗仅为1.2 mA静态电流。
输出与温度成比例,比例调整为1.00 mV/K,因此电路可用作可靠的温度频率转换器;结合1.00 V的固定基准电压输出,可产生偏置量程,如0°C和0°F。
低漂移(典型值1µV/°C)输入放大器可以直接采用小信号(例如来自热电偶或应变计)工作,同时提供高输入阻抗(250 MΩ)。与大多数V/F转换器不同,AD537提供方波输出,可以驱动最多12个TTL负载、LED、长电缆或类似负载。
AD537采用初级带隙基准电压发生器和低T.C.硅铬薄膜电阻,因而得以保证出色的温度特性和长期稳定性。
该器件提供密封TO-116陶瓷DIP封装或密封TO-100金属帽壳封装。
AD537按性能/温度分为三种等级;J和K的额定工作温度范围为0°C至+70°C,而AD537S则为-55°C至+125°C扩展温度范围。
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AD537 相关库存
