优势和特点
- 超低漂移:温度系数:5ppm/°C(最大值)
- 极低噪声:4µVP-P(0.1Hz 至 10Hz)
- 长期稳定性:7ppm/kHr
- 经过调整的输出电压
- 在串联或分流模式下工作
- 配置为正或负基准电压源
- 输出吸电流或源电流:10mA
- 采用金属罐封装
辐射性能
- 根据 TM1019.8、MIL-STD-883,符合总电离辐射剂量(TID)抗扰度要求:
- 200kRad (Si),符合条件 A 要求(50Rads(Si)/s)
产品详情
RH1021-7 是一款精准的 7V 基准,该器件具有超低的漂移和噪声、极佳的长期稳定性以及对输入电压变化几乎完全的免疫力。基准输出将供应和吸收高达 10mA 的电流。该基准可被用作一个并联稳压器 (二端齐纳二极管)。独特的电路设计使得 RH1021-7 成为首款能够在未使用高功率片内加热器的情况下提供极低漂移的 IC 基准。
晶圆批次采用凌力尔特公司内部的 Class S 流程至良率电路进行处理,可在严格的军事应用中使用。
应用
- A/D and D/A Convertors
- Precision Regulators
- Measurement and Control Systems
- Power Supply Monitors
方框图
