AD8436 低成本、低功耗真RMS-to-DC转换器
数据:
优势和特点
  • 提供交流波形的真RMS或平均整流值
    -任意输入电平时均能迅速建立
    -精度:±10 μV± 0.25%的读数(B级)
  • 宽动态输入范围
    100 μV rms至3 V rms (8.5 V p-p) 满量程输入范围
    采用外部调整时输入值更大
  • 宽带宽:
    −3 dB (300 mV) 带宽为1 MHz
    1%附加误差带宽为65 kHz
  • 零转换器直流输出失调
  • 无残留开关产物
  • 额定300 mV rms输入
  • 精确转换,波峰因数高达10
  • 低功耗:±2.4 V时典型值为300 µA
  • 高阻抗FET单独供电的输入缓冲器 RIN ≥ 1012 Ω,CIN ≤ 2 pF
  • 精密直流输出缓冲器
  • 宽电源电压范围
    双通道:±2.4 V至±18 V;
    单通道:4.8 V至36 V
  • 4 mm × 4 mm LFCSP和8 mm × 6 mm QSOP封装
  • ESD保护
产品详情
AD8436是新一代精密跨导线性、低功耗、真RMS-TO-DC转换器,可以载入多种选项。 它可以精确计算交流波形RMS值的直流等效值,包括由开关模式电源供电和三端双向可控硅控制的复杂模式。 它能在很宽的输入电平(见图2)和温度范围提供高精度转换。 凭借最新的ADI公司技术,可确保≤±0.5%的精度以及≤10 μV的输出失调。 CF值介于1到10时,波峰因素误差小于0.5%。
AD8436提供真RMS结果,成本低于易令人误解的峰值法、均值法或数字解决方案。 无需考虑编程成本或处理器开销,4 mm x 4 mm封装可轻松实现空间紧凑的应用。 片上缓冲放大器能够提供最宽的选择范围,适合所有的rms-to-dc转换器,而不受成本影响。 成本最低的应用只需一个外部求平均值电容。 内置的高阻抗FET缓冲提供了一个接口,可用于外部衰减器、频率补偿或驱动低阻抗负载。 它拥有一对匹配的内部电阻,可轻松实现增益为2或更高增益配置,可用输入范围还能够扩展至更低。 AD8436具有低功耗精密输入缓冲,非常适合便携式万用表和其他电池供电应用。
由于消除了内部偏置电流,驱动低阻抗负载时,精密直流输出缓冲器可提供极低的失调电压,将误差降至最小。AD8436不同于数字解决方案,它在高低幅度时性能均不会受开关电路的限制(见图2)。它能够响应<100 μV和>3 V的情况,扩展了动态范围,无需外部调整,并且可以适应严苛的低电平信号条件,支持很宽的超量程而不会箝位。
AD8436采用单电源或双电源供电,电压范围为±2.4 V (4.8 V)至±18 V (36 V)。A级和J级采用紧凑的20引脚4 mm x 4 mm芯片级封装;A级和B级还提供20引脚QSOP封装。工作温度范围有两种:A级和B级为−40°C至125°C,J级为0°C至70°C。
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AD8436 相关库存
相关阅读
