LTC®1569-6 是一款 10 阶低通滤波器,其具有线性相位和根升余弦幅度响应。LTC1569-6 的高选择性与其通带中的线性相位相结合,使之适合于数据通信和数据采集系统中的滤波处理。此外,其根升余弦响应为 PAM 数据通信提供了最佳的脉冲整形。滤波器衰减为 50dB (在 1.5·fCUTOFF)、60dB (在2·fCUTOFF) 和超过 80dB (在 6·fCUTOFF)。该器件具有 5mV 的最大 DC 偏移,因而可使那些对 DC 准确度敏感的应用从中获益。
LTC1569-6 采样数据滤波器并不需要一个外部时钟,然而其截止频率可利用单个外部电阻器来设定,典型准确度为 3.5% 或更好。该外部电阻器设置一个内部振荡器,后者的频率在被加至滤波器网络之前进行 1 分频、4 分频或 16 分频。引脚 5 负责确定分频器设置。因此,对于每个外部电阻器阻值最多可获得 3 种截止频率。通过采用各种不同的电阻值和分频器设置,可在 6 个倍频程的范围内设定截止频率。或者,也可以用一个外部时钟来设置截止频率,时钟与截止频率之比为 64:1。内部采样频率与滤波器截止频率之比为 128:1。
LTC1569-6 针对 64kHz 截止频率和单 3V 电源进行了全面测试。
LTC1569-6 具有省电模式,并可提供 SO-8 表面贴装型封装。
应用
