REF192 2.5V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
数据:
优势和特点
  • 初始精度:±2 mV(最大值)
  • 温度系数:5 ppm/°C(最大值)
  • 低电源电流:45 µA(最大值)
  • 休眠模式:15 µA(最大值)
  • 低压差
  • 负载调整率:4 ppm/mA
  • 线性调整率:4 ppm/V
  • 高输出电流:30 mA
  • 短路保护
产品详情
REF19x系列精密带隙基准电压源采用温度漂移曲率校正专利电路,并对高稳定性薄膜电阻进行激光调整,从而实现极低的温度系数和高初始精度。
该系列由微功耗、低压差(LDV)器件组成,可利用仅比输出电压高出100 mV的电源提供稳定的输出电压,耗用的电源电流低于45 μA。通过对SLEEP 引脚施加低TTL或CMOS电平,可以使能休眠模式。在休眠模式下,输出关闭,电源电流进一步降至15 µA以下。
REF19x系列基准电压源的额定温度范围为(−40°C 至 +85°C) 工业温度范围,典型性能规格的温度范围为−40°C至 +125°C ,适合汽车等应用领域。
所有电气级产品均提供8引脚SOIC_N封装;仅最低电气级产品提供PDIP和TSSOP封装。同时也可提供裸片形式产品。
应用
  • 便携式仪表
  • ADCs 和DACs
  • 智能传感器
  • 太阳能供电应用
  • 环路电流供电仪表
  • 方框图
    技术文档
    数据手册(0)
    元器件购买 REF192 相关库存
    相关阅读
