LT®6658 精准型 2.5V 双输出基准集低漂移低噪声基准和线性稳压器的性能于一身。两个输出均非常适合驱动高分辨率 ADC 和 DAC 的高精度基准输入 (即使具有重负载也不例外),并且同时充当向微控制器和其他支持器件供电的输出电源。两个输出拥有相同的精准度规格,并在整个温度和负载范围内彼此跟踪。两个输出的标称值皆为 2.5V,不过都可利用外部电阻器进行配置以提供一个高达 6V 的输出电压。
当采用开尔文连接时,LT6658 通常具有 0.1ppm/mA 的负载调整率和高达 150mA 的负载电流。该器件提供了一个降噪引脚以实现总积分噪声的频带限制和降低。
双路输出为基准和稳压器应用的供电以及 PCB 布线的定位提供了灵活性。输出具有卓越的电源抑制性能,并可在采用 1μF 至 50μF 电容器时实现稳定。
短路保护和热保护功能有助保持稳定性并避免产生热过应力。LT6658 采用 MSE16 裸露衬垫封装。
