LT®6657 是一款高精度电压基准,其把稳健的工作特性与极低的漂移和低噪声组合在一起。利用先进的曲率补偿,该带隙基准实现了 1.5ppm/°C 的漂移和可预知的温度运行方式、以及一个 0.1% 的初始电压准确度。另外,它还提供了 0.5ppmP-P 噪声和非常低的温度循环迟滞。
LT6657 是一款低压差基准,可采用仅比输出电压高 50mV (高达 40V) 的电源来供电。缓冲输出支持 ±10mA 的输出驱动 (在低输出阻抗条件下) 和精准的负载调节性能。高的电流吸收能力允许其用作一个负电压基准,而精度则与正基准相同。该器件在电池反接的情况下是安全的,并内置了在输出短路保护和过载热停机功能电路。该器件包括一种停机模式,以在降低功耗的同时实现快速接通。
LT6657 具有在 –40°C 至 125°C 的全规格温度范围。其采用 8 引脚 MSOP 封装。
