AD7746 24位、双通道电容数字转换器
数据:
优势和特点
  • 下载示例代码
  • 采用单芯片解决方案的新标准
  • 可与单一或差分浮动式传感器接口
  • 分辨率:最低4 aF(即最高21 ENOB)
  • 精度:4 fF
  • 线性度:0.01%
  • 共模(不可变)电容最大可达17 pF
  • 满量程(可变)电容范围:±4 pF
  • 耐受对地寄生电容:最大60 pF
  • 更新速率:10 Hz~90 Hz
  • 16 Hz时,50 Hz、60 Hz同时抑制
  • 片内温度传感器
    分辨率:0.1°C,精度:±2°C
  • 电压输入通道
  • 内部时钟振荡器
  • 双线式串行接口(I2C®兼容)
  • 电源:
    2.7 V至5.25 V单电源工作
    功耗:0.7 mA
  • 工作温度范围:–40°C~+125°C
  • 16引脚TSSOP封装
产品详情
AD7745/AD7746均为高分辨率、Σ-Δ电容数字转换器(CDC),可直接与电容传感器的电容连接进行测量。该芯片还具有高分辨率(24位无失码、最高21位有效分辨率)、高线性度(±0.01%)和高精度(±4 fF工厂校准)等固有特性。AD7745/AD7746的电容输入范围是±4 pF(可变),同时可接受最大17 pF共模电容(不可变),后者可以通过一个可编程片内数字电容转换器(CAPDAC)来平衡。
AD7745拥有一个电容输入通道,AD7746则拥有两个通道。每个通道均可配置为单端输入或差分输入方式。AD7745/AD7746针对浮动式电容传感器而设计。若需一块极板接地的电容传感器,推荐使用AD7747。
这些器件内置一个片内温度传感器,其分辨率为0.1°C,精度为±2°C;还集成片内基准电压源和片内时钟发生器,因此在电容传感器应用中无需任何额外外部元件。两款器件都有一个标准电压输入,当与差分基准电压输入结合使用时,可方便地与一个外部温度传感器(如RTD、热敏电阻或二极管等)接口。
AD7745/AD7746均有一个双线式I2C兼容串行接口,二者均可采用2.7 V至5.25 V单电源供电,额定温度范围为–40°C至+125°C汽车电子温度范围,采用16引脚TSSOP封装。
应用
汽车电子、工业和医疗系统,用于:
  • 压力测量
  • 位置传感器
  • 液位传感器
  • 流量计
  • 湿度传感器
  • 杂质检测
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AD7746 相关库存
