LT1236LS8 高精度、低噪声、扁平、密封式电压基准
数据:
优势和特点
  • 密封式 5mm x 5mm LCC 无引线芯片载体封装:
    • 对湿度不敏感
    • 热迟滞:8ppm (0°C 至 70°C)
    • 热迟滞:60ppm (–40°C 至 85°C)
  • 低漂移:
    • A 级:5ppm/°C (最大值)
    • B 级:10ppm/°C (最大值)
  • 高准确度:
    • A 级:±0.05% (最大值)
    • B 级:±0.10% (最大值)
  • 低噪声:
  • 经过全面的噪声测试
  • 可吸收和供应 ±10mA 电流
  • 宽电源范围至 40V
  • 8 引脚 (5mm x 5mm) LS8 封装
产品详情
LT®1236LS8 是一款高精度基准,它把低漂移和噪声与卓越的长期稳定性和高输出准确度结合在一起。基准输出将供应和吸收高达 10mA 电流,而且几乎完全不受输入电压变化的影响。
密封式封装提供了出众的湿度和热迟滞性能。LT1236LS8 的外形尺寸仅为 5mm x 5mm x 1.5mm,可作为大型通孔金属罐电压基准 (例如:业界标准的 LT1021) 的替代产品。LT1236LS8具有与 LT1236 相似的性能,并利用密封型封装获得了额外的稳定性。
LT1236LS8 基于掩埋式齐纳二极管结构,因而实现了温度和时间稳定性,以及 <1ppm 峰至峰的极低噪声性能。在生产中对噪声指标进行了 100% 的测试。LT1236LS8 采用 7.2V 至高达 40V 的电源电压运作。即使与最好的带隙基准相比,亚表面齐纳二极管基准的时间稳定性指标也要更胜一筹,而且密封型封装可在众多的环境条件下保持稳定性。
应用
  • 仪表和测试设备
  • 高分辨率数据采集系统
  • A/D 和 D/A 转换器
  • 高精度稳压器
  • 高精度衡器
  • 数字电压表
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LT1236LS8 相关库存
相关阅读
