ADR441 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力
数据:
优势和特点
  • 超低噪声(0.1 Hz 至 10 Hz)
  • ADR440:1 μV p-p
    ADR441:1.2 μV p-p
    ADR443:1.4 μV p-p
    ADR444:1.8 μV p-p
    ADR445:2.25 μV p-p
  • 出色的温度系数
    A 级: 10 ppm/°C
    B 级: 3 ppm/°C
  • 低压差操作(电源电压裕量):500 mV
  • 输入范围: (VOUT + 500 mV) 至 18 V
  • 高输出源电流和吸电流
    分别为 +10 mA 和 −5 mA
  • 宽工作温度范围:−40°C 至 +125°C
ADR441-EP 支持防务和航空航天应用(AQEC 标准)
  • 下载 ADR441-EP 数据手册(pdf)
  • 军用温度范围(−55℃ 至 +125℃)
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
产品详情
ADR44x系列是XFET®系列基准电压源,具有超低噪声、高精度和低温度漂移性能。由于采用ADI公司的温度漂移曲线校正和XFET(外加离子注入场效应管)专利技术,ADR44x电压随温度变化非线性度得以大大降低。
XFET基准电压源的噪声性能优于嵌入式齐纳基准电压源,且所需的电源电压裕量较小(0.5 V)。这些特性相结合,使ADR44x系列非常适合高端数据采集系统、光学网络和医疗应用中的精密信号转换。
ADR44x系列的源电流输出最高达10 mA,最大吸电流能力为−5 mA。它还具有调整引脚,可以在0.5%范围内调整输出电压,而性能则不受影响。
ADR44x系列分为两种电气等级,提供8引脚MSOP和窄体SOIC两种封装。所有型号产品的额定温度范围均为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。
应用
  • 精密数据采集系统
  • 高分辨率数据转换器
  • 电池供电仪器仪表
  • 便携式医疗仪器
  • 工业过程控制系统
  • 精密仪器
  • 光纤控制电路
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADR441 相关库存
相关阅读
