ADR443 超低噪声、3.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力
数据:
优势和特点
  • 超低噪声(0.1 Hz至10 Hz)
    ADR440:1 μV p-p
    ADR441:1.2 μV p-p
    ADR443:1.4 μV p-p
    ADR444:1.8 μV p-p
    ADR445:2.25 μV p-p
  • 输入范围: (VOUT + 500 mV) 至18 V
  • 出色的温度系数
    A 级: 10 ppm/°C
    B 级: 3 ppm/°C
  • 低压差工作:500 mV
  • 高输出源电流和吸电流,分别为
    +10 mA 和 −5 mA
  • 宽温度范围:−40°C至+125°C
产品详情
ADR44x是XFET®系列基准电压源,具有超低噪声、高精度和低温度漂移性能。利用ADI的温度漂移曲率校正专利技术和XFET(外加离子注入场效应管)技术,可以使ADR44x电压随温度变化的非线性度大幅降至最小。
XFET基准电压源的噪声性能优于嵌入式齐纳基准电压源,且所需的电源电压裕量较小(0.5 V)。这些特性相结合,使ADR44x系列非常适合高端数据采集系统、光纤网络和医疗应用中的精密信号转换。
ADR44x系列的源电流输出最高达10 mA,最大吸电流能力为−5 mA。它还具有调整引脚,可以在0.5%范围内调整输出电压,而性能则不受影响。
ADR44x系列分为两种电气等级,提供8引脚MSOP和窄体SOIC两种封装。所有型号产品的额定温度范围均为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。
应用
  • 精密数据采集系统
  • 高分辨率数据转换器
  • 电池供电仪器仪表
  • 便携式医疗仪器
  • 工业过程控制系统
  • 精密仪器
  • 光纤控制电路
  • 数据手册,Rev. C,3/08
    方框图
    技术文档
    数据手册(0)
    元器件购买 ADR443 相关库存
    相关阅读
