优势和特点
- 串联基准电压源(2.5 V、3 V、4.096 V、5 V)
- 低静态电流:70 µA(最大值)
- 电流输出能力:±5 mA
- 宽电源电压范围: VIN = VOUT + 200 mV 至
12 V - 宽带噪声(10 Hz至10 kHz):50 µV(均方根)
- 额定温度范围:
−40°C 至 +125°C - 紧凑的SOT-23表贴封装
- 通过汽车应用认证
产品详情
AD1582/AD1583/AD1584/AD1585属于低成本、低功耗、低压差、精密带隙基准电压源系列,均为三引脚(串联)器件,采用紧凑的3引脚SOT-23表贴封装。这些基准电压源具有多功能特性,非常适合用于电池供电的3 V或5 V系统中;这些系统的电源电压变化较大,并且需要将功耗降至最低。
AD1582/AD1583/AD1584/AD1585的出色精度和温度稳定性源于片内器件的精确匹配和热跟踪特性。利用温度漂移曲率校正专利设计技术,可以使电压输出温度特性的非线性度降至最小。
AD1582/AD1583/AD1584/AD1585串联模式器件可以为负载提供最高5 mA的源电流或吸电流,并且只需200 mV的电源电压裕量便可有效地工作。该系列耗用的最大静态电流为70 µA,电源电压变化范围仅为1.0 µA/V。与传统分流器件相比,这些器件具有极为突出的优势。通过输入串联电阻,不再会浪费宝贵的电源电流,而且在所有的输入电平均可实现最高功效.
AD1582/AD1583/AD1584/AD1585分为A、B、C三级,提供小尺寸SOT-23封装。所有等级产品的额定温度范围均为−40°C至+125°C工业温度范围。
应用
- 便携式电池供电设备,例如:笔记本电脑、蜂窝电话、寻呼机、PDA、GPS、DMM
- 计算机工作站;适合用于各种视频RAMDAC
- 智能工业发射机
- PCMCIA卡
- 汽车
- 磁盘驱动器
- 3 V/5 V、8位/12位数据转换器
方框图
