AD680 低功耗、2.5 V带隙基准电压源
数据:
优势和特点
  • 低静态电流:250 µA(最大值)
  • 激光调整到高精度:2.5 V ± 5 mV(最大值,AN、AR级)
  • 经过调整的温度系数:20 ppm/°C(最大值,AN、AR级)
  • 低噪声:8 µV(峰峰值,0.1 Hz至10 Hz)
  • 宽带噪声:250 nV/√Hz
  • 温度输出引脚(N、R封装)
  • 提供三种封装形式:8引脚PDIP、8引脚SOIC和3引脚TO-92
产品详情
AD680是一款带隙基准电压源,可以利用4.5 V至36 V的输入提供2.5 V输出。它采用的架构使之能以极低的静态电流工作,同时实现出色的直流特性和噪声性能。通过对高度稳定的薄膜电阻调整,可获得出色的初始精度和温度系数,从而在整个温度范围内实现低误差。该器件具有精密直流特性,非常适合用作要求外部精密基准电压源的数模转换器(DAC)的基准电压源。同时也非常适合模数转换器(ADC)使用,而且其性能通常优于标准片内基准电压源。
AD680的静态电流低于许多双引脚基准电压源,因此推荐用于手持式电池供电设备等低功耗应用。
AD680的8引脚封装产品提供一个温度输出引脚。该引脚提供的输出电压随温度呈线性变化,因此AD680可以配置为温度传感器,同时提供稳定的2.5 V输出。
AD680分为五级。AD680AN的额定工作温度范围为-40°C至+85°C,AD680JN则为0°C至+70°C。AD680AN和AD680JN均提供8引脚塑封DIP封装。AD680AR的额定工作温度范围为-40°C至+85°C,AD680JR则为0°C至+70°C。两种型号均提供8引脚小型集成(SOIC)封装。AD680JT的额定工作温度范围为0°C至+70°C,提供3引脚TO-92封装。
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AD680 相关库存
相关阅读
