LT6109 具基准和比较器的高端电流检测放大器
数据:
优势和特点
  • 电流检测放大器
    • 快速阶跃响应: 500ns
    • 低失调电压: 125μV (最大值)
    • 低增益误差: 2% (最大值)
  • 内部 400mV 高精度基准
  • 具复位功能的内部锁存比较器
    • 快速响应时间: 500ns
    • 总门限误差:±1.25% (最大值)
    • 两种比较器极性选项
  • 宽电源范围: 2.7V 至 60V
  • 电源电流: 550μA
  • 低停机电流: 5μA (最大值)
  • 规格在 -40°C 至 125°C 的温度范围
  • 采用 10 引脚 MSOP 封装
产品详情
LT®6109 是一款完整的高端电流检测器件,具有一个精准的电流检测放大器、一个集成型电压基准和两个比较器。LT6109 可提供两种版本。LT6109-1 以相反的极性连接比较器,而 LT6109-2 则以相同极性连接比较器。此外,电流检测放大器和比较器输入和输出可直接获得。放大器增益和比较器跳变点由外部电阻器进行配置。漏极开路比较器输出实现了至其他系统组件的简易连接。
LT6109 的整体传播延迟仅为 1.4μs (典型值),因而可对过流及欠流情况做出快速反应。1MHz 的带宽使 LT6109 能够用于诸如电机控制等关键应用中的误差检测。比较器的高门限准确度、再加上能够同时闭锁两个比较器,确保了 LT6109 捕获高速事件的能力。
LT6109 的技术规格针对 -40°C 至 125°C 的工作温度范围全面拟订,从而使其成为工业和汽车应用的合适之选。LT6109 采用小外形的 10 引脚 MSOP 封装。
应用
  • 过流、欠流和故障检测
  • 分流测量
  • 电池监测
  • 电机控制
  • 汽车监视和控制
  • 远端采样
  • 工业控制
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LT6109 相关库存
相关阅读
