AD8213 双通道、高压分流监控器
数据:
优势和特点
  • 人体模型(HBM) ESD:±4000 V
  • 高共模输入电压范围
    • 工作电压范围:−2 V至+65 V
    • 耐压范围:-3 V至+68 V
  • 缓冲输出电压
  • 宽工作温度范围
    • Y级:−40°C至+125°C
    • H级:−40°C至+150°C
  • 出色的交流和直流性能
    • 增益漂移:-10 ppm/°C(典型值)
    • 直流共模抑制比(CMRR):120 dB(典型值)
  • 通过汽车应用认证
产品详情
AD8213是一款双通道、精密电流检测放大器,设定增益为20 V/V,在整个温度范围内的最大增益误差为±0.5%。缓冲输出电压可以直接与任何典型转换器连接。无论是否采用5 V电源供电,在−2 V至+65 V范围内均具有出色的共模抑制性能。AD8213在分流电阻上执行单向电流测量,适合各种工业和汽车电子应用,如电机控制、电磁阀控制或电池管理等。
该器件采用特殊专用电路,以保证在0 mV至250 mV整个输入差分电压范围内均可以获得线性输出,无论是否存在共模电压。AD8213还具有附加引脚,用户可以在放大输入信号之前,通过接地的外部电容对其进行低通滤波。AD8213的工作温度范围为−40ºC至+125ºC,采用10引脚小型MSOP封装。
应用
  • 高端电流检测
  • 电机控制
    传输控制
    喷油控制
    引擎管理
    悬架控制
    车辆动态控制
    DC/DC转换器
    方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 AD8213 相关库存
