AD8410 是一款高压、高分辨率和高带宽分流放大器。其初始增益为 20 V/V,具有 2.0 MHz 带宽,在整个温度范围内的最大增益误差为 ±0.3%。缓冲输出电压可以直接与任何典型转换器连接。AD8410 在输入共模电压处于 −2 V 至 +70 V 范围时,具有出色的输入共模抑制性能;它能够在分流电阻上进行双向电流的测量,适合各种汽车和工业应用,包括电机控制、电源管理和电磁阀控制等。
在 −40°C 至 +150°C 的整个温度范围内,AD8410 都能提供极佳的性能。它采用封装调整内核,在整个工作温度范围和共模电压范围内,失调漂移典型值为 1.0 µV/°C。AD8410 通过汽车应用认证。该器件集成专利电路,在脉冲宽度调制(PWM)类输入共模电压下具有高输出精度。输入失调电压的典型值为 ±200 µV。AD8410 提供 8 引脚 MSOP 或 SOIC 两种封装。
