优势和特点
- 具三种增益选项的缓冲输出:
10V/V、20V/V、50V/V - 增益准确度:0.5% (最大值)
- 输入共模电压范围:–5V 至 80V
- AC CMRR > 80dB (在 100kHz)
- 输入失调电压:1.5mV (最大值)
- –3dB 带宽:2MHz
- 在整个共模范围内实现了平滑、连续的运作
- 可承受 4kV HBM 和 1kV CDM
- 低功率停机模式:<10μA
- –55°C 至 150°C 工作温度范围
- 8 引脚 MSOP 封装和 8 引脚 SO (窄体) 封装
专为 FMEA 的 8 引脚 MSOP 引脚选项
产品详情
LT®1999 是一款高速、精准的电流检测放大器,专为在一个宽共模范围内监视双向电流而设计。LT1999 可提供三种增益选项:10V/V、20V/V 和 50V/V。
LT1999 通过一个外部阻性分路器来检测电流,并产生一个输出电压,可指示检测电流的数值和方向。输出电压以位于电源电压与地之间的中间电压为参考电位,或者也可以采用一个外部电压来设定参考电平。LT1999 具有一个 2MHz 带宽和一个
5V 至 80V 的共模输入范围,因而适合于监视 H 桥电机控制器中的电流、开关电源、螺线管电流、以及电池充电电流 (从满充电至电量耗尽)。
LT1999 采用一个独立的 5V 工作电源,并吸收 1.55mA 电流。该器件提供了一种停机模式以最大限度地降低功耗。
LT1999 可提供 8 引脚 SOP、8 引脚 MSOP (原有引脚) 或专为 FMEA 的 8 引脚选项。
应用
- 高端或低端电流检测
- H 桥电机控制
- 螺线管电流检测
- 高电压数据采集
- PWM 控制环路
- 熔丝 / MOSFET 监视
方框图
