AD538 实时模拟计算单元(ACU)
数据:
优势和特点
  • 传递函数:VOUT = VY (VZ / VX)m
  • 宽动态范围(分母):1000:1
  • 同时执行乘法和除法运算
  • 可通过电阻编程的幂和根
  • 无需外部调整
  • 低输入失调电压:<100 µV
  • 低误差:读数的±0.25%(100:1范围)
  • +2 V 和+10 V片内基准电压源
  • 单芯片结构
产品详情
AD538是一款单芯片实时计算电路,提供精密模拟乘法、除法和指数运算功能。它具有低输入和输出失调电压及出色的线性度,可以在非常宽的输入动态范围内执行精确运算。激光晶圆调整使得乘法和除法误差低至读数的0.25%,而100 mV或更低的典型输出失调电压则提高了成品器件的整体性能。此外,400 kHz带宽进一步增强了实时模拟信号处理性能。
AD538的总传递函数为Vo=Vy(Vz/Vx)m。特定函数的编程通过引脚绑定进行。一象限(正输入)乘法和除法无需外部元件,而二象限(双极性分子)除法需要使用外部电平转换和调整电阻。乘法和除法运算所需的比例因子可以通过片内+2 V或+10 V基准电压源进行设置,或者在外部进行控制,以同时执行乘法和除法运算。指数运算的M值范围为0.2至5,可以通过添加一两个外部电阻来实现。
如果只利用芯片的对数比和输出部分,则可以执行直接对数比运算。AD538可以访问多个求和点,进一步提高了其灵活性。最后,该器件的电源电压范围很宽,为±4.5 V至±18 V,因此可以采用±5 V、±12 V和±15 V标准电源供电。
AD538在工业温度范围(-25°C至+85°C)内提供两种精度等级(A和B)产品,在军用温度范围(-55°C至+125°C)内提供一种等级(S)产品。它采用18引脚TO-118密封侧面钎焊陶瓷DIP封装。同时提供A级芯片。
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AD538 相关库存
相关阅读
