ADATE318是一款完整的单芯片ATE解决方案,用于执行驱动器、比较器和有源负载(DCL)、四象限单引脚(Per-pin)参数测量单元(PPMU)的引脚电子功能。它具有单位芯片VHH驱动功能,支持闪存测试应用,集成的16位DAC和片内校准引擎可提供器件工作所需的所有直流电平。
驱动器提供三种有源状态:数据高电平、数据低电平和端接模式,以及一种高阻抗抑制状态。抑制状态与集成动态箝位电路一同使用,有利于实现高速有源端接。输出电压范围为−1.5 V至+6.5 V,支持各种自动测试设备(ATE)和仪器仪表应用。
ADATE318可以作为两个单端驱动/接收通道或一个差分驱动/接收通道使用。每个通道都具有一个高速窗口比较器和一个可编程阈值差分比较器,适合差分ATE应用。每个通道还提供一个四象限PPMU。
用于DCL和PPMU功能的所有直流电平都由24个片内16位DAC产生。为了支持精确的电平编程,ADATE318集成校准功能,可校正每个功能模块的增益和失调误差。校正系数可以存储在片内,写入DAC的任何值都会利用适当的校正系数进行自动调整。
ADATE318利用串行可编程接口(SPI)总线对所有功能模块、DAC和片内校准常数进行编程。它还有一个片内温度传感器和过压/欠压故障箝位电路,用于监控和报告器件温度,以及工作期间可能发生的任何输出引脚或PPMU电压故障。
应用
