优势和特点
- 固定频率或电压控制型操作
— 固定:单个电阻器负责设置频率 (最大误差 < 1.5%)
— VCO:两个电阻器负责设定 VCO 中心频率和调谐范围 - 频率范围:488Hz 至 2MHz
- 2.25V 至 5.5V 单电源操作
- 72μA 电源电流 (在 100kHz)
- 500μs 启动时间
- VCO 带宽 > 300kHz (在 1MHz)
- CMOS 逻辑输出可供应 / 吸收 20mA
- 50% 占空比方波输出
- 输出使能 (当停用时可以选择低或高阻抗状态)
- -55ºC 至 125ºC 工作温度范围
- 采用扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 (ThinSOTTM) 封装和 2mm x 3mm DFN 封装
产品详情
LTC®6990 是一款精准的硅振荡器,具有一个 488Hz 至 2MHz 的可编程频率范围。该器件可用作一个固定频率或电压控制型振荡器 (VCO)。LTC6990 隶属于 TimerBlox® 通用型硅定时器件系列。
单个电阻器 RSET 负责设置 LTC6990 的内部主振荡器频率。输出频率由该主振荡器和一个内部分频器 NDIV 来决定 (可编程至从 1 至 128 的 8 个设定值)。
或者,也可以在 SET 输入端上布设第二个电阻器来提供输出频率的线性电压控制,而且该电阻器可用于频率调制。通过两个电阻器的适当选择,就能够配置一个窄或宽的 VCO 调谐范围。
LTC6990 内置一个与主振荡器频率同步的使能功能电路,以确保干净、无干扰的输出脉冲。停用的输出可被配置为高阻抗或强制低电平。
有关 LTC6990 的简易配置,请在 www.linear.com.cn/timerblox 下载 TimerBlox Designer 工具。
应用
- 低成本精准可编程振荡器
- 压控振荡器
- 高振动、高加速度环境
- 替代固定频率晶体和陶瓷振荡器
- 便携式和电池供电型设备
方框图
