LTC6812-1 是一款多单元电池组监控器,可测量多达 15 个串联电池单元,总测量误差小于 2.2mV。LTC6812-1 的单元测量范围为 0V 至 5V,适用于大多数电池化学材料。所有 15 个单元都可在 245µs 内测量完毕,并且可以选择较低的数据采集速率以实现高降噪性能。
可以将多个 LTC6812-1 器件串联在一起,从而对长的高电压电池串进行同步单元监控。每个 LTC6812-1 都有一个 isoSPI 接口,用于进行不受 RF 干扰的远距离高速通信。多个器件以菊花链模式连接在一起,所有器件共用一个主机处理器连接。此菊花链可以双向操作,即使在沿通信路径发生故障的情况下,也能确保通信完整性。
LTC6812-1 可直接由电池组供电,或由隔离式电源供电。LTC6812-1 包括针对每个单元的无源平衡,可对每个单元进行单独的 PWM 占空比控制。其他特性包括一个板载 5V 稳压器、九个通用 I/O 线路和一种休眠模式,在该模式下,电流消耗可降低至 6µA。
