AD8452 将精密模拟前端控制器和开关模式电源 (SMPS) 脉宽调制器 (PWM) 驱动器组合到单一的硅芯片平台中,以实现大规模电池测试和化成生产。精密仪器放大器以优于 ±0.1% 的精度测量电池充电/放电电流,同样精确的差分放大器测量电池电压。内部激光微调电阻器网络确定仪器放大器和差分放大器增益(分别为 66 V/V 和 0.4 V/V),确保 AD8452 在额定工作温度范围内性能稳定。
通过对 ISET 和 VSET 输入应用精确控制电压,确定所需的电池循环电流和电压电平。将会检测实际的充电和放电电流电平(通常由大功率高精度并联电阻器进行检测),其值按照系统参数仔细选择。恒流 (CC) 和恒压 (CV) 集成环路之间的切换是即时自动完成的,并且对观察者完全透明。MODE 输入端如果是逻辑高电平,则会选择充电或放电模式(高电平为充电,低电平为放电)。
AD8452 采用额定工作温度范围为 −40°C 至 +85°C 的 48 引脚 7 mm × 7 mm × 1.4 mm LQFP 封装,此封装不仅节省空间,还能提供出色的性能、功能和总体可靠性,因而简化了设计。
