LTC6902 具扩频频率调制功能的多相振荡器
数据:
优势和特点
  • 2 相、3 相或 4 相输出
  • 任选的扩频频率调制以改善 EMC 性能
  • 5kHz 至 20MHz频率范围
  • 由一个外部电阻器设定频率
  • 由一个外部电阻器设定扩频百分比
  • 400μA 典型电源电流,VS = 3V,1MHz
  • 频率误差 ≤ 1.5% (最大值),5kHz 至 10MHz (TA = 25°C)
  • 频率误差 ≤ 2% (最大值),5kHz 至 10MHz (TA = 0°C 至 70°C)
  • ±40ppm/°C 温度稳定性
  • 快速启动时间:50μs 至 1.5ms
  • 100Ω CMOS 输出驱动器
  • 采用 2.7V 至 5.5V 单电源运作
  • 采用 10 引脚 MS 封装
产品详情
LTC®6902 是一款精准、低功率和易于使用的振荡器,其在小型封装中提供了多相输出。振荡器频率由单个外部电阻器 (RSET) 来设定。另外,LTC6902 还提供了一种任选的扩频频率调制 (SSFM) 功能,该功能可利用一个附加的外部电阻器 (RMOD) 来启动和控制。
LTC6902 的主振荡器受控于 RSET 电阻器,并具有一个 100kHz 至 20MHz 的范围。为了适应较宽的输出频率范围,该器件内置了一个可编程分频器 (1、10 或 100 分频)。集成型可编程多相电路可提供 2 相、3 相或 4 相波形。
LTC6902 的 SSFM 功能利用一个伪随机噪声 (PRN) 信号来调制振荡器的频率,以把振荡器的能量散布在一个很宽的频段内。这种能量散布可降低峰值电磁辐射水平并改善电磁兼容性 (EMC) 性能。扩频度可利用一个附加的外部电阻器 (RMOD) 来设置,并通过把 MOD 引脚接地来停用。
应用
  • 开关电源时钟基准
  • 便携式和电池供电型设备
  • PDA
  • 蜂窝电话
  • 计时开关电容器滤波器
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LTC6902 相关库存
相关阅读
