LTC6900 低功率、1kHz 至 20MHz 电阻器设定频率范围、SOT-23 封装的振荡器
数据:
优势和特点
  • 由一个外部电阻器来设定频率
  • 1kHz 至 20MHz 频率范围
  • 500μA 典型电源电流,VS = 3V,3MHz
  • 频率误差 ≤ 1.5% (最大值),5kHz 至 10MHz (TA = 25ºC)
  • 频率误差 ≤ 2% (最大值),5kHz 至 10MHz (TA = 0ºC 至 70ºC)
  • ±40ppm/ºC 温度稳定性
  • 0.04%/V 电源稳定性
  • 50% ±1% 占空比 (1kHz 至 2MHz)
  • 50% ±5% 占空比 (2MHz 至 10MHz)
  • 快速启动时间:50μs 至 1.5ms
  • 100Ω CMOS 输出驱动器
  • 2.7V 至 5.5V 单工作电源
  • 扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT 封装
产品详情
LTC®6900 是一款精准、低功率振荡器,它易于使用且占用的 PC 板级空间非常之小。振荡器频率利用单个外部电阻器 (RSET) 来设定。LTC6900 专为高准确度操作 (≤ 1.5% 频率误差) 而设计,且无需使用外部修整元件。
LTC6900 采用 2.7V 至 5.5V 单工作电源,并提供了一个轨至轨、50% 占空比方波输出。CMOS 输出驱动器确保了快速上升/下降时间和轨至轨开关操作。频率设定电阻器的阻值可在 10kΩ 至 2MΩ 的范围内变化,以选择一个处于 100kHz 至 20MHz 之间的主振荡器频率 (5V 电源)。三态 DIV 输入负责决定在驱动输出之前对主时钟进行 1、10 或 100 分频,因而提供了横跨 1kHz 至 20MHz 的 3 个频率范围 (5V 电源)。LTC6900 内置一个专有的反馈环路 (用于对 RSET 和频率之间的关系进行线性化处理),从而免除了增设频率计算表的需要。可以采用下面给出的简单公式轻松地设置振荡器频率:
100,DIV 引脚 = V+
fOSC = 10MHz • 20k/(N • RSET),N = 10,DIV 引脚 = 开路
1,DIV 引脚 = 接地
应用
  • 便携式和电池供电式设备
  • PDA
  • 蜂窝电话
  • 低成本的精准振荡器
  • 充电泵驱动器
  • 开关电源时钟基准
  • 定时开关电容器滤波器
  • 固定晶体振荡器替代方案
  • 陶瓷谐振器替代方案
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LTC6900 相关库存
