LTC6802-1 多节电池的电池组监视器
数据:
优势和特点
  • 点击这里以索取更多的信息
  • 点击这里以获取产品概述
  • 可测量多达 12 个串联锂离子电池的电压 (最大值为 60V)
  • 可堆叠式架构实现 > 1000V 的系统
  • 0.25% 的最大总测量误差
  • 可在 13ms 完成一个系统中所有电池的测量
  • 电量平衡:
    • 内置无源电量平衡开关
    • 提供片外无源电量平衡
  • 具两个热敏电阻输入和内置温度传感器
  • 1MHz 可菊链式连接的串行接口
  • 抗 EMI 的能力高
  • 具内置噪声滤波器的 ΔΣ 转换器
  • 导线开路连接故障检测
  • 低功率模式
  • 采用 44 引脚 SSOP 封装
产品详情
LTC®6802-1 是一款完整的电池监视 IC,它内置一个 12 位 ADC、一个精准电压基准、一个高电压输入多工器和一个串行接口。每个 LTC6802-1 能够在输入共模电压高达 60V 的情况下测量多达 12 个串接电池的电压。而且,可把多个 LTC6802-1 器件串联起来以监视长串串接电池中每节电池的电压。而且,通过运用一个独特的电平移位串行接口,能够把多个器件以菊链式连接起来,无需使用光耦合器或光隔离器。
当把多个 LTC6802-1 器件串联起来时,它们就能够同时运作,从而使电池组中所有电池的电压测量都能在 13ms 内完成。
为了最大限度地降低功率,LTC6802-1 提供了一种测量模式,旨在简单监视每节电池的过压和欠压条件。另外,该器件还提供了一种待机模式。
每个电池输入均具有一个相关联的 MOSFET 开关,用于对过充电电池进行放电。
对于要求可单独寻址的串行通信的大电池组应用,请参考 LTC6802-2。
应用
  • 电动汽车和混合动力汽车
  • 高功率便携式设备
  • 备份电池系统
  • 高电压数据采集系统
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LTC6802-1 相关库存
