优势和特点
- 可测量多达 18 个串联电池的电压
- 2.2mV 最大总测量误差
- 可堆叠式架构能支持几百个电池
- 内置 isoSPITM 接口:
1Mb 隔离式串行通信
采用单根双绞线,长达 100 米
低 EMI 敏感度和辐射
双向运作用于提供导线断裂保护 - 可在 290μs 之内完成系统中所有电池的测量
- 同步的电压和电流测量
- 具可编程三阶噪声滤波器的 16 位增量-累加 (ΔΣ) 型 ADC
- 专门针对符合 ISO 26262 标准的系统而设计
- 采用可编程脉宽调制的被动电池平衡高达 200mA (最大值)
- 9 个通用的数字 I/O 或模拟输入:
- 温度或其他传感器输入
- 可配置为一个 I2C 或 SPI 主控器
- 6μA 睡眠模式电源电流
- 64 引脚 eLQFP 封装
产品详情
LTC
6813-1 是一款多节电池的电池组监视器,可测量多达 18 个串联连接电池的电压,并具有小于2.2mV 的总测量误差。0V 至 5V 的电池测量范围使 LTC6813-1 成为大多数电池化学组成的合适之选。所有 18 节电池可在 290μs 之内完成测量,并且可以选择较低的数据采集速率以实现高的噪声抑制。
可把多个 LTC6813-1 器件串接起来,因而能够在长的高电压电池串中实现电池的同时监视。每个 LTC6813-1 具有一个 isoSPI 接口,用于实现高速、具有抗 RF 干扰能力的远程通信。多个器件采用菊链式连接,且所有器件采用一根主处理器接线。该菊链可进行双向运作,从而确保通信的完整性,即使在通信通路沿线上发生故障的情况下也不例外。
LTC6813-1 可直接从电池组或一个隔离式电源供电。LTC6813-1 拥有针对每节电池的电荷被动平衡功能,和用于每节电池的个别 PWM 占空比控制。其他特点包括一个内置的 5V 稳压器、9 根通用的 I/O 线和一种睡眠模式 (在该模式中电流消耗减小至 6μA)。
应用
- 电动汽车及混合动力电动汽车
- 备份电池系统
- 电网能量存储
- 高功率便携式设备
方框图
