LTC®6905 精准、可编程硅振荡器易于使用,且占用的板级空间非常小。它只需单个电阻器便可在 17MHz 至 170MHz 的范围内设定输出频率,典型频率误差为 0.5% 或更小。
LTC6905 采用 2.7V 至 5.5V 单工作电源,并提供了一个轨至轨、50% 占空比的方波输出。CMOS 输出驱动器确保了快速上升/下降时间和轨至轨开关操作。工作原理很简单:采用一个阻值为 10k 至 25k 的电阻器 RSET 来设定频率,而且,一个内部三态分频器 (DIV 输入) 允许对主时钟进行 1、2 或 4 分频,从而为每个RSET 阻值提供了三种频率。
LTC6905 包括一个专有的反馈环路,该反馈环路用于对 RSET与频率之间的关系进行线性化处理,因而免除了采用表格来计算频率的需要。可采用概括如下的简单公式来轻松地设置振荡器的频率:
对于包括一个内部频率设定电阻器的较高准确度、固定频率器件版本,请参见 LTC6905-XXX 系列的数据表。
