优势和特点
- 最大输出电流:300 mA
- 输入电压范围:2.5 V至5.5 V
- 高效驱动小负载,100 μA负载时IGND = 75 μA
- 低关断电流:小于1 μA
- 极低压差:170 mV(300 mA负载)
- 初始精度:±1%
- 线路、负载和温度精度:±2%
- 具有软启动特性,提供16种固定输出电压选项:0.75 V至3.3 V (ADP1712)
- 低输出噪声:40 μV均方根值
- 高PSRR:72 dB @ 1 kHz
- 仅需2,2uF陶瓷输出电容即可稳定工作
- 更多详情请查看数据手册
产品详情
ADP1712/ADP1713/ADP1714均为低压差线性稳压器,提供5引脚小型TSOT封装,采用2.5 V至5.5 V电源供电,最大输出电流为300 mA。驱动300 mA负载时压差仅为170 mV;低压差特性不仅改善了效率,而且能使器件在很宽的输入电压范围内工作。这些器件采用新颖的缩放架构,驱动100 μA负载时地电流非常低(75 μA),因而是电池供电便携式设备的理想选择。
ADP1712/ADP1713/ADP1714均提供16种固定输出电压选项。ADP1712还提供可调型号产品,允许通过一个外部分压器在0.8 V至5 V范围内调节输出电压。ADP1712固定型号产品可以连接外部电容,对软启动时间进行编程。ADP1713可以连接一个基准电压旁路电容,不仅降低输出电压噪声,还可改善电源抑制性能。ADP1714具有跟踪特性,允许输出跟随外部电压轨或基准电压。
ADP1712/ADP1713/ADP1714经过优化,利用2.2 μF小型陶瓷输出电容可实现稳定工作,同时提供良好的瞬态性能,而占用的电路板空间则极小。使能引脚控制所有器件的输出电压。如果输入降至最小阈值以下,欠压闭锁电路将禁用稳压器。这些器件还具有短路保护和热过载保护功能,可以防止器件在不利条件下受损。
应用
移动电话移动电话便携式电池供电设备后DC-DC调节 数据手册,Rev. 0,1/07
方框图
