ADM7160采用新颖的电路拓扑结构,实现了超低噪声性能,而无需旁路电容,非常适合对噪声敏感的模拟和RF应用。ADM7160在提供超低噪声性能的同时,并不影响其电源抑制(PSRR)或线路与负载瞬态响应性能。
限流和热过载保护电路可以防止器件在不利条件下受损。ADM7160的EN输入引脚还内置一个下拉电阻。
ADM7160经过专门设计,利用1 μF、±30%小型陶瓷输入和输出电容便可稳定工作,适合高性能、空间受限应用的要求。
ADM7160采用紧凑型5引脚TSOT和6引脚LFCSP两种封装,提供16个固定输出电压选项(范围从1.1 V到3.3 V)。LFCSP不仅提供一种超紧凑的解决方案,而且散热性能出色,在小尺寸薄型电路板空间中满足高达200 mA输出电流的应用需求。
应用
ADM7160经过专门设计,利用1 μF、±30%小型陶瓷输入和输出电容便可稳定工作 ADM7160采用新颖的电路拓扑结构,实现了超低噪声性能,而无需旁路电容,非常适合对噪声敏感的模拟和RF应用。ADM7160在提供超低噪声性能的同时,并不影响其电源抑制(PSRR)或线路与负载瞬态响应性能。 限流和热过载保护电路可以防止器件在不利条件下受损。ADM7160的EN输入引脚还内置一个下拉电阻。 ADM7160经过专门设计,利用1 μF、±30%小型陶瓷输入和输出电容便可稳定工作
