AD7284 包含堆栈式锂离子电池通用监控所需的全部功能,通常用于混合动力车辆和电池备用应用中。
AD7284 具有支持四到八个电池管理单元的多路复用单元电压和辅助模数转换器 (ADC) 测量通道 。该器件提供最大 ±3 mV 的总不可调误差 (TUE)(单元电压精度),其中包含输入到输出的全部内部误差。主 ADC 分辨率为 14 位。
AD7284 还包括验证主 ADC 上数据的集成辅助测量路径。其他诊断功能包括检测开路输入、通信和电源相关故障。
AD7284 单元平衡接口输出控制外部场效应晶体管 (FET) 以允许个别单元放电。
有两个片内 2.5 V 基准电压源:一个基准电压源用于主测量路径,一个用于辅助测量路径。
AD7284 使用一个范围介于 10 V 到 40 V 的 VDD 电源进行工作。该器件提供八个差分模拟输入通道以容纳整个 VDD 范围内的大共模信号。每个通道允许一个 0 V 到 5 V 的输入信号范围,VPINx − VPIN(x − 1) 和 VSINx – VSIN(x − 1),其中 x = 0 到 8。输入引脚假定一系列八个单元的堆叠。AD7284 包括四个辅助 ADC 输入通道,可用于温度测量或系统诊断。
AD7284 具有差分菊花链接口,允许将多个器件堆叠,无需单独的器件隔离。根据设计,此接口允许同一模块内器件之间以及不同模块上的器件之间的通信。
应用
