ADuCM322是一款完全集成的单封装器件,集成高性能模拟外设和数字外设,由80 MHz ARM® Cortex™-M3处理器和用于代码和数据的集成闪存进行控制。 .
ADuCM322的内置ADC能够通过最多16个输入引脚进行12位、1 MSPS数据采集。 此外,还可以测量芯片温度和电源电压。
ADC输入电压范围为0 V至VREF。 用户利用序列器可选择一组ADC通道依次测量,在此期间无需软件介入。 该序列可以在用户选择的速率下选择自动重复。 提供多达8个VDAC,输出范围可编程设置为两个电压范围之一。
可对ADuCM322进行配置,使其数字和模拟输出通过看门狗或软件复位序列保留输出电压。 因此,即使ADuCM322正在复位,产品也能继续工作。
ADuCM322具有低功耗ARM Cortex-M3处理器和一个32位RISC机器,峰值性能最高可达100 MIPS。 片内还集成2个128 kB Flash/EE存储器模块和32 kB SRAM。 闪存包括两个独立的128 kB模块,支持一个闪存模块执行程序,同时另一个闪存模块进行写入/擦除操作。
ADuCM322通过片内振荡器或16 MHz外部晶体和PLL在80 MHz下工作。 该时钟也可以进一步分频,以降低功耗。 通过软件可以设置其他低功耗模式。 在正常工作模式下,ADuCM322数字内核功耗约300 µA/MHz。
该器件包括MDIO接口,可运行在最高至4 MHz频率下。 两个闪存模块同时分别执行程序和进行写入/擦除操作功能,使得ADuCM322非常适合10G、40G和100G光学应用。 此外,用户闪存中不可擦除的内核代码加标识提供了辅助功能,可将用户代码可靠地在用户闪存代码和数据空间的两个模块间切换。
ADuCM322集成了一系列片内外设,可以根据应用需要通过软件控制进行配置。 这些外设包括1个UART、2个I2C和2个SPI串行输入/输出通信控制器、GPIO、32单元PLA、3个通用定时器、外加唤醒定时器和系统看门狗定时器。 同时提供了一个带7个输出通道的16位PWM。
器件的GPIO引脚在高阻抗输入模式上电。 在输出模式下,软件在开漏模式和推挽模式间选择。 上拉电阻可以通过软件禁用和启用。 在GPIO输出模式下,输入可以保持使能以监控引脚。 GPIO引脚也可编程设置为处理数字或模拟外设信号,在这种情况下,引脚特性需满足特定要求。
针对ARM Cortex-M3处理器的大型配套生态系统,使ADuCM322的产品开发更轻松。 通过ARM串行线调试端口(SW-DP)访问。 片内工厂固件支持通过MDIO进行在线串行下载。 这些特性都集成在一个支持此精密模拟微控制器系列的QuickStart™开发系统中。
应用
