AD8317 1 MHz至10 GHz、50 dB对数检波器/控制器
数据:
优势和特点
  • 宽带宽:1 MHz至10 GHz
  • 高精度:±1.0 dB(温度范围内)
  • 动态范围:50 dB (8 GHz)
  • 温度稳定性:±0.5 dB
  • 低噪声测量/控制器输出VOUT
  • 脉冲响应时间:8 ns/10 ns(下降/上升)
  • 小尺寸、2 mm × 3 mm LFCSP封装
  • 电源供电:3.0 V至5.5 V(22 mA)
  • 采用高速SiGe工艺制造
产品详情
AD8317是一款解调对数放大器,它能将RF输入信号精确地转换为相应的dB标度输出。它在级联放大器链上采用渐进压缩技术,每一级均配有检波器单元。该器件有测量和控制器两种工作模式。对于1 MHz至8 GHz信号,它能保持精确的对数一致性,并能在最高10 GHz下工作。输入动态范围为50 dB(典型值,电阻:50 Ω),误差小于±1 dB。AD8317的响应时间为8 ns/10 ns(下降时间/上升时间),能够检测脉冲频率超过50 MHz的RF突发脉冲。在环境温度条件下,该器件具有极佳的对数截距稳定性。器件需要在3.0 V至5.5 V电源供电下工作。它的典型功耗为22 mA,当器件禁用时,功耗降至200 μA。
TAD8317可以配置成向功率放大器提供控制电压,或提供VOUT引脚的测量输出。因为输出可以用于控制器应用,所以宽带噪声问题得到了特别处理,可降至最小。在这种模式下,设定点控制电压作用于VSET引脚。
经过RF放大器的反馈环路通过VOUT实现闭合,其输出将放大器的输出调节至与VSET相对应的幅度。AD8317在VOUT引脚端提供0 V至(VPOS − 0.1 V)输出能力,适合控制器应用。作为一款测量器件,VOUT外部连接到VSET以产生输出电压VOUT,该电压为RF输入信号幅度的线性dB减函数。
对数斜率为-22 mV/dB,由VSET接口确定。截距为15 dBm(电阻:50 Ω,CW输入),采用INHI输入。这些参数非常稳定,不随电源电压和温度波动而变化。
AD8317采用SiGe双极性IC工艺制造,并采用2 mm ?3 mm、8引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40℃至+85℃。
应用
  • RF发射机PA设定点控制与电平监控
  • 无线电线路发射机中的功率监控
  • 基站、WLAN、WiMAX和雷达中的RSSI测量
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AD8317 相关库存
