优势和特点
- 出色的内在抖动性能
- 200 MHz鉴频鉴相器输入
- 655 MHz可编程输入分频器用于鉴频鉴相器(÷M,N) {M,N =1..16}(可旁路)
- 可编程RF分频器(÷R) {R = 1、2、4、8}(可旁路)
- 8个可编程相位/频率配置文件
- 400 MSPS内部DDS时钟速度
- 48位频率调谐字分辨率
- 14位可编程相位偏移
- 器件采用1.8 V电源供电
- I/O、CML驱动器和电荷泵输出采用3.3 V电源供电
- 软件控制关断功能
- 48引脚LFCSP封装
- 可编程电荷泵电流(最高达4 mA)
- 检测到双模式PLL锁定
- 符合PECL标准的655 MHz CML模式输出驱动器
产品详情
AD9540支持多种功能,包括信号合成和低抖动时钟发生,适合各种应用。该器件内置高性能PLL电路,包括灵活的200 MHz鉴频鉴相器和数字控制电荷泵电流。它还可以使低抖动、655 MHz CML模式(PECL兼容)输出驱动器具有可编程压摆率。器件支持最高2.7 GHz的外部VCO速率。片上400 MSPS DDS提供及精密的调谐分辨率和相位编程能力。信息通过一个串行I/O端口载入AD9540中,该端口的器件写入速度为25Mb/s。还可以对AD9540分频器模块进行编程,支持扩频时钟模式。
AD9540的额定工作温度范围为-40℃至+85℃扩展汽车应用温度范围。
应用
- 为高性能数据转换器提供时钟
- 基站时钟应用
- 网络(SONET/SDH)时钟
- 千兆以太网(GbE)时钟
- 仪器仪表时钟电路
- LO捷变频率合成
- 汽车雷达
- 雷达和扫描系统的FM线性调频源
- 测试与测量设备
- 声光设备驱动
方框图
