ADL6010 快速响应、45 dB 范围、 0.5 至 40 GHz 功率检波器
数据:
优势和特点
  • 具有线性度的肖特基二极管检波器
  • 宽带50 Ω输入阻抗
  • 具有最小斜率变化的精确响应范围:0.5 GHz至43.5 GHz
  • 输入范围:−30 dBm至+15 dBm,参考50 Ω
  • 出色的温度稳定性
  • 2.1 V/VPEAK(输出电压根据输入峰值电压)斜率(10 GHz)
  • 快速包络带宽: 40 MHz
  • 快速输出上升时间: 4 ns
  • 低功耗: 1.6 mA (5.0 V)
  • 2 mm x 2 mm、6引脚LFCSP封装
产品详情
ADL6010是一款多功能微波频谱宽带包络检波器, 以单个易于使用的6引脚封装提供一流的精度和极低的功耗(8 mW)。 该器件输出的基带电压与射频(RF)输入信号的瞬时幅度成正比。 它的RF输入具有非常小的斜率变化,以便包络从0.5 GHz到43.5 GHz的输出传递函数
检波器单元使用专利的八肖特基二极管阵列,后接新颖的线性化电路,可创建相对于输入电压幅度,总比例因子(或传递增益)标称值为?2.2的线性电压表
虽然ADL6010本质上并不是一款功率响应器件,但以这种方式指定输入依然是很方便的。 因此,相对于50 Ω源输入阻抗,允许的输入功率范围为−30 dBm至+15 dBm。 对应的输入电压幅度为11.2 mV至1.8 V,产生范围从25 mV左右到4 V以上共模(COMM)的准直流输出。
平衡检波器拓扑的一个不为人注意的细节是,它不存在输入端由于非线性源负载而产生偶数阶失真。 这在利用低比例耦合器提取信号样本的应用中是一个重要优势,并且相比传统二极管检波器而言,它的性能大为提升。
RF输入幅度波动的功率等效值可通过加入RMS-to-DC转换器IC来提取。 此外,基带输出可应用于一个速度适中的模数转换器(ADC),有效值(以及其他信号衡量指标,比如峰均比)在数字域中完成计算。
输出响应精度对4.75 V至5.25 V范围的电源电压变化不敏感。超低功耗有利于长期稳定性。
ADL6010A额定工作温度范围为−40°C至+85°C;而ADL6010S额定工作温度范围为−55°C,至+125°C,。这两款器件均采用6引脚、2 mm ×2 mm LFCSP封装。
应用
  • 微波点对点链路
  • 微波仪器仪表
  • 雷达测量系统
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADL6010 相关库存
