OP471 高速、低噪声、四通道运算放大器
数据:
优势和特点
  • 出色的速度:8 V/µs(典型值)
  • 低噪声:11 nV/√Hz(最大值,1 kHz)
  • 单位增益稳定
  • 高增益带宽:6.5 MHz(典型值)
  • 低输入失调电压:0.8 mV(最大值)
  • 低失调电压漂移:4 µV/°C(最大值)
  • 高增益:500 V/mV(最小值)
  • 出色的CMR:105 dB(最小值)
  • 工业标准四路引脚排列
产品详情
OP471是一款单芯片、四通道运算放大器,具有低噪声(1kHz时最大为11nV/√Hz)、出色的速度(典型值8 V/µs)、6.5 MHz增益带宽以及单位增益稳定等特性。
在整个军用温度范围内,OP-471的保证输入失调电压低于0.8 mV,输入失调电压漂移低于4 µV/°C。驱动10 kΩ负载时,开环增益超过500,000,可实现出色的增益精度和线性度。输入偏置电流小于25 nA,可减少信号源阻抗造成的误差。共模抑制(CMR)超过105 dB,电源抑制比(PSRR)低于5.6 µV/V,从而能够显著降低接地噪声和电源波动引起的误差。
OP-471提供出色的放大器匹配特性,这对于多增益模块、低噪声仪表放大器、四通道缓冲器和低噪声有源滤波器等应用都十分重要。
OP-471采用符合工业标准的14引脚DIP引脚排列,与四通道运算放大器OP-11、LM148/149、HA4741、RM4156、MC33074、TL084和TL074引脚兼容,可用来升级使用这些器件的系统。
对于要求更低电压噪声的应用,建议使用OP-470,它在1 kHz时的电压噪声密度最大值为5 nV/√Hz。
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OP471 相关库存
