优势和特点
- 超低功耗、高性能收发器
- 工作频段
862 MHz至928 MHz
431 MHz至464 MHz - 支持的数据速率:1 kbps至300 kbps
- 电源电压范围:2.2 V至3.6 V
- 单端和差分PA
- 中频带宽可编程的低中频接收机:
100 kHz、150 kHz、200 kHz、300 kHz - 接收机灵敏度(BER)
−116 dBm(1.0 kbps,2FSK、GFSK)
−107.5 dBm(38.4 kbps,2FSK、GFSK)
−102.5 dBm(150 kbps,GFSK、GMSK)
−100 dBm(300 kbps,GFSK、GMS)
−104 dBm(19.2 kbps,OOK) - 极低功耗
- RF输出功率范围:−20 dBm至+13.5 dBm(单端PA)
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
ADF7023是一款工作在862 MHz至931 MHz和431 MHz至464 MHz频段的极低功耗、高集成度2FSK/GFSK/OOK/MSK/GMSK收发器,这些频段覆盖免许可的433MHz、868MHz和915MHz ISM频段。它适合欧洲ETSI EN300-220、北美FCC (Part 15)、中国短程无线监管标准或其它类似地区标准下的电路应用。支持1 kbps至300 kbps的数据速率。
发射RF频率合成器包含一个VCO和一个输出通道频率分辨率为400 Hz的低噪声小数N分频锁相环(PLL)。VCO的工作频率为基频的2倍或4倍,可减少杂散发射。接收和发射频率合成器的带宽自动独立配置,以实现最佳的相位噪声、调制质量和建立时间。发射机输出功率可以在−20 dBm至+13.5 dBm范围内进行编程,自动PA斜坡能力可满足瞬时杂散性能要求。该器件同时拥有单端PA和差分PA,支持发射天线分集。
接收机具有极佳的线性度,最大增益和最小增益时的IP3分别为−12.2 dBm和−11.5 dBm,IP2分别为18.5 dBm和27 dBm。±2 MHz偏移时,接收机抗干扰性能为66 dB,±10 MHz偏移时为74 dB。因此,该器件对高频谱噪声环境中的干扰信号具有极强的抗扰能力。接收机采用新颖的高速自动频率控制(AFC)环路,PLL能够发现并校正所恢复的数据包中的任何RF频率误差。
通过程序下载可以获得图像抑制校准方案,其专利正在审批中。该算法不需要使用外部RF源,启动后也不需要用户干预。校准结果可以存储在非易失性存储器中,供收发器后续上电使用。
欲了解更多信息,请参考数据手册。
应用
智能计量IEEE 802.15.4g无线MBUS过程和楼宇控制家庭自动化无线传感器网络(WSN)无线医疗保健 方框图
