LTC3618 用于 DDR 终端的双通道、4MHz、±3A、同步降压型稳压器
数据:
优势和特点
  • DDR 电源、终端和基准
  • 高效率:达 94%
  • 具 ±3A 输出电流能力的双通道输出
  • 2.25V 至 5.5V 输入电压范围
  • ±1% 输出电压准确度
  • VTT 输出电压低至 0.5V
  • 停机电流:≤1μA
  • VTTR = VDDQIN/2,VFB2 = VTTR
  • 可调开关频率:高达 4MHz
  • 内部补偿或外部补偿
  • 通道之间的 0° / 90° / 180° 可选相移
  • 内部或外部软起动用于 VDDQ,内部软起动用于 VTT
  • 电源良好状态输出
  • 扁平 4mm x 4mm QFN-24 封装和 TSSOP-24 封装
产品详情
LTC®3618 是一款双通道、同步降压型稳压器,采用一种电流模式、恒定频率架构。该器件提供了一款完整的 DDR 解决方案,具有一个 2.25V 至 5.5V 的输入电压范围。
第一个降压型稳压器的输出提供了一个高准确度的 VDDQ 电源。一个缓冲基准可产生等于 50% VDDQIN 的 VTTR,并驱动高达 ±10mA 的负载。第二个稳压器可产生等于 VTTR 的 DDR 终端电压 (VTT)。在 1MHz 开关频率下,两个稳压器均能够提供 ±3A 的负载电流。
此 IC 的工作频率可在外部设置至高达 4MHz,因而允许使用小的表面贴装型电感器。在两个通道之间可以选择 0°、90°或 180°的相移,以最大限度地减小输入电流纹波。对于那些对开关噪声敏感的应用,可以使 LTC3618 同步至一个频率高达 4MHz 的外部时钟。
LTC3618 采用无引线 24 引脚4mm x 4mm QFN 封装及耐热性能增强型 24 引脚 TSSOP 封装。
应用
  • DDR 存储器终端
  • 支持 DDR、DDR2 和 DDR3 标准
  • 跟踪电源
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LTC3618 相关库存
