优势和特点
- 准确度达 ±2% 的可编程 (高达 3A) 平均输入电流限值
- 可编程最大电容器电压限值
- 主动电荷平衡用于实现不匹配电容器的快速充电
- 可给单个电容器或堆叠式电容器充电
- VIN 范围:1.73V 至 5.5V
- VOUT 范围:1.8V 至 5.5V
- 当充电时从 VOUT 吸收的静态电流 <2μA
- 在停机模式中提供输出断接:<1μA IQ 停机电流
- 电源良好比较器
- 电源故障指示器
- 耐热性能增强型 20 引脚 (4mm x 5mm x 0.75mm) QFN 封装和 24 引脚 TSSOP 封装
产品详情
LTC
3128 是一款高效率、降压-升压型 DC/DC 超级电容器充电器。其可在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下高效运作。LTC3128 具有准确的可编程平均输入电流限值、主动电荷平衡功能和可编程最大电容器电压。这种特性组合使得 LTC3128 非常适合于对后备电源系统中的大电容器进行安全的充电和保护。输入电流限值和最大电容器电压均采用单个电阻器来设置。平均输入电流可在一个 0.5A 至 3A 的可编程范围内进行准确的控制,而个别的最大电容器电压则可以设定在 1.8V 至 3.0V 之间。
LTC3128 的其他特点包括在突发模式 (Burst Mode
) 操作中从V
OUT 吸收的静态电流<2μA、准确的电源良好和电源故障指示器、以及热过载保护功能。LTC3128 采用扁平的耐热性能增强型 20 引脚 4mm x 5mm x 0.75mm QFN 封装和 24 引脚 TSSOP 封装。
应用
- 基于超级电容器的后备电源
- 存储器后备
- 服务器、RAID、RF 系统
- 工业、通信、计算
方框图
