LTC4041 2.5A 超级电容器备份电源管理器
数据:
优势和特点
  • 2.5A 降压超级电容器充电器和 2.5A 升压备份电源
  • 适用于使用一个超级电容器或两个串联超级电容器的 2.5A 备份电源的 6.5A 开关
  • 输入电流限制将负载优先于充电电流进行处理
  • 输入断开开关可在备份期间隔离输入
  • 自动无缝切换到备份模式
  • 内部超级电容器平衡器(无外部电阻器)
  • 可编程充电电流和充电电压
  • 输入电源故障指示器
  • 系统电源正常指示器
  • 可选 OVP 电路可保护器件不受 >60V 电压影响
  • 恒频运行
  • 热增强 24 引脚 4mm × 5mm QFN 封装
产品详情
LTC4041 是适用于 2.9V 至 5.5V 电源轨的完整超级电容器备份系统。它包含高电流降压直流/直流转换器,用于为单个超级电容器或两个串联超级电容器充电。当输入电源不可用时,降压稳压器将作为升压稳压器反向运行,从超级电容器备份系统输出。
LTC4041 的可调输入电流限制功能可降低充电电流,从而保护输入电源免受过载影响,同时,外部断开开关会在备份期间隔离输入电源。当输入电源降至可调 PFI 阈值以下时,2.5A 升压稳压器会从超级电容器向系统输出供电。
可选的输入过压保护 (OVP) 电路可保护 LTC4041,避免在 VIN 引脚处发生高电压损坏。内部超级电容器平衡电路可在每个超级电容器之间保持相等的电压,并将每个超级电容器的最大电压限制为预先确定的值。LTC4041 采用纤薄 (0.75mm) 24 引脚 4mm × 5mm QFN 封装。
应用
  • 穿越“断电警告”电源
  • 高电流穿越 3V 至 5V UPS
  • 功率计/工业警报
  • 服务器/固态硬盘
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LTC4041 相关库存
