优势和特点
- 低失调电压:
400 μV(最大值) - 高电流增益:
300(最小值) - 出色的电流增益匹配度:
4%(最大值)
- 低电压噪声密度(100 Hz、1 mA):
3 nV/√Hz(最大值) - 出色的对数一致性:
体电阻 rBE = 0.6 Ω (最大值) - 所有晶体管保证匹配
产品详情
MAT14是一款四通道单芯片NPN型晶体管,具有出色的参数匹配性能,适合精密放大器和非线性电路应用。MAT14的性能特征包括:在很宽的集电极电流范围内提供高增益(最小300)、低噪声(在100 Hz、IC = 1 mA条件下最大值为3 nV/√Hz)以及出色的对数一致性。失调电压典型值低至100 μV,精密电流增益匹配度可达4%以内。MAT14的每个晶体管均经过独立测试,符合数据手册性能规格。为使参数匹配(失调电压、输入失调电流和增益匹配),双晶体管组合中的每个晶体管均经过验证,达到了规定的限制要求。在25°C的环境温度和工业温度范围内保证器件性能。
匹配参数的长度稳定性由各晶体管基极-发射极结上的保护二极管保证。这些二极管能够防止反向偏置基极-发射极电流导致β和匹配特性下降。MAT14的出色对数一致性和精确匹配特性使它非常适合用于对数和反对数电路。MAT14是需要低噪声和高增益的应用的理想选择。
应用
- 低噪声运放前端
- 电流镜和吸/源电流
- 低噪声仪表放大器
- 电压控制衰减器
- 对数放大器
方框图
