优势和特点
完整12位DAC
无需外部元件
采用+5 V单电源供电
每位1 mV,满量程:4.095 V
真电压输出, ±5 驱动电流
极低功耗:3 mW
产品详情
DAC8562是一款完整的并行输入、12位电压输出数模转换器,采用+5 V单电源供电。这些单芯片DAC采用CBCMOS工艺制造,适合仅有+5 V电源的系统,具有成本低、易于使用的特点。除DAC外,片内还集成了一个轨到轨放大器、锁存器和基准电压源。基准电压(REFOUT)调整至2.5 V,片内放大器则将DAC输出提升至4.095 V满量程。用户只需提供+5 V电源。
DAC8562采用标准二进制编码方式。运算放大器输出摆幅为0 V至+4.095 V,分辨率为每位1 mV,能够驱动±5 mA电流。由于采用低温度系数硅铬薄膜电阻,因此相对于数字输入码的线性度误差性能十分出色。
高速并行数字接口可以与最快的处理器连接,并且处理器无需等待。该接口非常简单,只需一个CE 信号。异步CLR 输入可将输出设置为零电平。
DAC8562提供两种不同的20引脚封装:塑封DIP和SOL-20封装,每个器件的额定温度范围均为-40°C至+85°C,电源电压范围为+5 V ± 5%。
对于MIL-STD-883应用,请联系ADI公司当地经销商获取DAC8562/883数据手册,其额定工作温度范围为-55°C至+125°C。
