DAC8248 双通道12位(8位字节)双缓冲CMOS D/A转换器
数据:
产品信息
优势和特点
2个匹配12位DAC集成于单个芯片之中
12位分辨率,8位数据总线
直接与8位微处理器接口
双缓冲数字输入
RESET 至零引脚
12位端点线性度(±1/2 LSB全温度范围)
+5 V至15 V单电源供电
防闩锁
提高的防静电能力
窄体0.3" 24引脚DIP和0.3" 24引脚SOL封装
提供裸片形式
产品详情
DAC-8248是一款双通道12位双缓冲CMOS数模转换器。该器件有一个8位宽的输入数据端口,直接与8位微处理器接口。通过单条控制指令将1个12位数据字以两个字节载入;可以先接受最低有效字节或最高有效字节。对于12位或16位宽数据路径,请选择DAC-8222或DAC-8221。
DAC-8248搭载双缓冲数字输入,允许同步更新两个DAC的模拟输出。在通过共用LDAC 信号同时更新所有DAC的多DAC系统中,这一功能十分有用。通过一个RESET引脚同时将两个输出复位至零。
DAC-8248采用单芯片结构,可在整个工作温度范围内提供良好的DAC-DAC匹配和跟踪能力。DAC由2个薄膜R-2R电阻梯形网络、2个12位、2个8位和2个4位数据寄存器和控制逻辑电路构成。为各DAC均提供独立的基准输入和反馈电阻。DAC8248采用+5 V至+15 V的单电源供电,+5 V时的功耗不到0.5 mW(采用零或VDD 逻辑电平)。该器件采用有利于节省空间的0.3" 24引脚DIP封装。
DAC-8248基于一种先进的氧化物隔离、硅门极CMOS工艺,采用PMI高度稳定的薄膜电阻制成。PMI改进型防闩锁设计消除了采用外部保护肖特基二极管的需要。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DAC8248 相关库存
相关阅读
