DAC8512 +5V、串行输入、完整12位DAC
数据:
产品信息
优势和特点
SO-8或小型DIP封装,节省空间
完整、电压输出,内置基准电压源
每位1 mV,满量程:4.095 V
采用+5 V单电源供电
无需外部元件
三线式串行数据接口,数据加载速率:20 MHz
低功耗:2.5 mW
产品详情
DAC8512是一款完整的串行输入、12位电压输出数模转换器,采用+5 V单电源供电,它内置DAC、输入移位寄存器和锁存器、基准电压源以及一个轨到轨输出放大器。这些单芯片DAC采用CBCMOS工艺制造,适合仅有+5 V电源的系统,具有成本低、易于使用的特点。
DAC8512的编码方式为标准二进制,MSB先加载。输出运算放大器的摆幅可以达到任一供电轨,设置为0 V至+4.095 V范围,分辨率为每位1 mV。它能够提供5 mA吸电流和源电流。片内基准电压源经过激光调整,可提供4.095 V的精密满量程输出电压。
高速、三线式串行接口与DSP兼容,提供数据输入(SDI)、时钟(CLK)和负载选通(LD)三个引脚。还有一个芯片选择引脚,用于连接多个DAC。
上电时或用户要求时,CLR 输入可将输出设置为零电平。
DAC8512的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围,提供塑封DIP和SO-8表贴两种封装。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DAC8512 相关库存
相关阅读
