DAC39J84 四通道 16 位 2.8 GSPS 数模转换器
数据:
产品信息
描述 DAC39J84 是一款具有 JESD204B 接口的低功耗、16 位、四通道、2.8GSPS 数模转换器 (DAC)。 数字数据通过运行速率高达 12.5Gbps 的 1、2、4 或 8 条可配置串行 JESD204B 信道输入到器件中,这些信道具有片上端接和可编程均衡功能。 此接口可实现基于 JESD204B 子类 1 SYSREF 的确定性延迟,并且可实现多个器件的完全同步。 此器件包括简化复杂发射架构的特性。 具有超过 90dB 阻带衰减的完全可旁路 2x 至 16x 数字插值滤波器可简化数据接口和重建滤波器。 一个片上 48 位数值控制振荡器 (NCO) 和独立复杂混频器可实现灵活且准确的载波信号放置。 高性能低抖动 PLL 可简化器件计时,而又不会对动态范围造成太大影响。 数字正交调制器校正 (QMC) 和组延迟校正 (QDC) 可在直接上行转换应用中为通道间的增益、偏移、相位以及组延迟实现完整的 IQ 补偿。 一个可编程功率放大器 (PA) 保护机制可以在检测到输入数据的异常功率运行方式时提供 PA 保护。特性 分辨率:16 位 最大采样率:2.8GSPS最大输入数据速率:1.25GSPS JESD204B 接口8 个 JESD204B 串行输入信道每信道最大位速率 12.5Gbps子类 1 多 DAC 同步片上极低抖动锁相环 (PLL) 可选 1x - 16x 插值 具有 48 位数值控制振荡器 (NCO) / 或 ±n×Fs/8 的独立复杂混频器宽频带数字正交调制器校正 Sinx/x 校正滤波器 分数采样组延迟校正 多频带模式:独立复杂信号的数字总和 3/4 线制串行控制总线 (SPI) 集成温度传感器 JTAG 边界扫描 与四通道 DAC37J84/DAC38J84 系列引脚兼容 功耗:2.8GSPS 时为 1.8W 封装:10mm x 10mm,144 焊球倒装芯片球状引脚栅格阵列 (BGA)应用范围蜂窝基站 分集传输 宽频带通信 直接数字合成 (DDS) 仪器 国防/军事 毫米波/微波回程 自动测试设备 线缆基础设施All trademarks are the property of their respective owners.
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(4)
元器件购买 DAC39J84 相关库存
