DAC08S 航空航天用8位高速乘法DAC
数据:
产品信息
优势和特点
输出电流快速建立:85 ns(典型值)
满量程电流预匹配至±1 LSB
直接与TTL、CMOS、ECL、HTL、PMOS接口
整个温度范围内非线性度最大值为0.1%
互补电流输出
宽范围乘法能力:1 MHz带宽
低满量程电流漂移:±10 ppm/°C
宽电源电压范围:±4.5 V至±18 V
产品详情
DAC-08系列8位单芯片数模转换器在提供高速性能的同时,还具有低成本优势和出色的应用灵活性。
先进的电路设计实现了典型值85 ns的建立时间,毛刺能量非常低,功耗也很低。它在20:1的宽基准电流范围内实现了单芯片乘法性能。基准电流与满量程电流之间的匹配精度在1 LSB以内,因此在大多数应用中无需进行满量程调整。高摆幅、可调整的阈值逻辑输入支持与所有常用的逻辑系列直接接口,抗扰度极佳。
该器件提供高顺从电压互补电流输出,从而增强其多功能性,并支持差分操作,事实上使峰峰值输出摆幅加倍。在许多应用中,输出可以直接转换为电压,无需外部运算放大器。
DAC08系列的所有型号都保证8位单调性,并可在整个工作温度范围内实现低至±0.1%的非线性度。在±4.5 V至±18 V电源电压范围内,器件性能基本保持不变;采用±5 V电源时,功耗为33 mW。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(3)
元器件购买 DAC08S 相关库存
相关阅读
