RE46C312 低输入泄漏1.8V轨到轨输入/输出运算放大器
数据:
RE46C312datasheet.pdf
产品信息
RE46C312运算放大器(运算放大器)在60°C时具有低于6 pA的极低输入偏置电流,典型工作电流低至600 nA,偏移电压小于1 mV,增益带宽积为10 kHz。 RE46C312采用先进的CMOS技术,可提供高速运算,高开环增益,轨到轨输入和轨到轨输出摆幅。 RE46C312采用单电源电压工作,电压低至1.8V,每个放大器的静态电流小于1.0μA。 RE46C312采用标准8引脚PDIP和SOIC封装。该放大器非常适用于高阻抗低输入偏置电流传感器,如电离烟雾探测器和pH电极,低功率电池供电设备和便携式设备。 低静态电流:600 nA /放大器(典型值) 低输入偏置电流:60°C时6 pA 偏移电压小于1 mV 轨到轨输入/输出 增益带宽积:10 kHz(典型值) 宽电源电压范围: 1.8V至5.5V Unity增益稳定 提供8引脚PDIP和SOIC封装
电路图、引脚图和封装图
