RE46C122 RE46C122是一款带时间,互连,定时器,低电池的电离烟雾探测器IC
数据:
产品信息
RE46C122是低功耗CMOS电离型烟雾探测器IC。由于外部元件很少,该电路将为电离型烟雾探测器提供所有必需的功能。内部振荡器每1.66秒向烟雾探测电路供电10.5mS,以使待机电流保持最小。在待机状态下,每40秒检查一次电池电量不足的情况。颞角图案支持NFPA 72紧急疏散信号。互连引脚允许连接多个探测器,这样当一个单元发出警报时,所有单元都会响起。内部10分钟计时器允许使用单独的按钮来降低灵敏度模式。尽管该装置设计用于利用电离室进行烟雾检测,但它可用于各种安全应用。 RE46C122设计用于符合Und的烟雾探测器
>所有引脚上的> 1500V ESD保护(HBM)
离子检测器输入的保护输出
+/- 0.75pA检测​​输入电流
内部反向电池保护
低静态电流消耗(
16L PDIP或16L N SOIC
内部电池低电量检测
加电低电量测试
最多可互连40个探测器
10分钟定时器进行灵敏度控制
兼容使用Allegro A5367
提供标准包装或符合RoHS标准的无铅包装。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 RE46C122 相关库存
