FFG3105 电池ID和智能充电监控器
数据:
数据表:FFG3105电池ID和智能充电监视器
FFG3105电池ID和智能充电监控芯片设计用于手机和其它移动设备的电池组.FFG3105有两个可编程64位寄存器,可用于存储电池组的识别码.FFG3105监控电池电压和温度,提供精确的电池电压和温度值。这些信息可用于充电应用中,以确保最优的性能和安全性。
FFG3105包括集成式温度传感器和电池电压监控器.FFG3105还包括12个16-位寄存器,可用于存储电池参数和最近的历史。系统侧燃油量表如Fairchild的FFG1040可使用这些寄存器促进移除和重新插入电池或更换电池后的快速初始化。通过I 2 C接口由主机访问的所有寄存器,包括温度和电压读数要么是在标准模式下,要么是在快速模式下。
每个电池ID寄存器都具有内部冗余拷贝,以提高稳健性并保护潜在的编程缺失。
FFG3105利用2 x 3焊球,0.5 mm节距,WLCSP封装,具有0.96 x 1.66 mm 2 的标称尺寸。
特性 |
- 完全集成式备用I 2 C,支持带有自动增量的标准和快速模式。
- 6焊球,2 x 3,0.5 mm节距 - 芯片级封装(WLCSP)
电路图、引脚图和封装图
